Siemens Indukt EH777501
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter wird nicht angesteuert
Serverzeit: 16 11 2026  20:00:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt Siemens EH777501 --- Lüfter wird nicht angesteuert
Suche nach Siemens
BID = 1124921
Karlheinz Harmon
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Lüfter wird nicht angesteuert
Gerätetyp : EH777501
meine Induktionsfeld Siemens EH777501 hat ein Lüfterproblem.
Das Kochfeld funktioniert einwandfrei. Alle Felder, Bedienung, Leistungsanwahl. Auch die volle Leistung und Felder gleichzeitig.
Allerdings wird bei hoher Temperatur der Lüfter nicht eingeschaltet und das Kochfeld schaltet dann wegen Übertemperatur ab.
Wenn es abgekühlt ist funktioniert es wieder.
Habe den Lüfter ausgebaut und er läuft problemlos mit externen 24VG.
Hat da jemand eine Idee?
Vielen Dank schon mal
Gruß Karlheinz
BID = 1124929
driver_2
Den Baustein suchen, der den Lüfter ansteuert und durchmessen.
BID = 1124930
Karlheinz Harmon
Hallo driver_2,
Danke für die Rückmeldung.
Hätte ich dazuschreiben sollen.
Diese Idee hatte ich auch schon.
Allerdings habe ich nichts passendes gefunden oder daran vorbeigesucht. Entweder alles baugleich rechts links oder Kondensatoren und Spulen und Relais. Und das sieht optisch alles normal aus.
Es hat aber auch einiges an SMD auf der Unterseite.
Meine Hoffnung war, dass jemand hier so einen Fall schon mal hatte, auch bei einem anderen Feld, und dann näheres dazu sagen kann.
In einem Fall hier im Forum lief der Lüfter ständig. Die Lösung war dann ein kompletter Elektroniktausch.
Habe auch keinen Schaltplan im Netz gefunden. Auch nicht von einem anderen Siemens,Bosch Neff.
Gruß Jürgen
BID = 1124931
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schau Dir mal den NTC (Explo-Zeichnung Pos.0136) an.
Hier noch der LINK dazu.
BID = 1124932
Karlheinz Harmon
Hallo silencer300,
Danke für den Tipp.
Der entsprechende NTC "136" ist an jeder Kochstelle mittig verbaut. Also 4x im Feld.
Da bei dem Feld die Restwärmeanzeige mit H bzw. h bei allen Kochstellen funktioniert kann ich es mir nicht vorstellen dass der oder mehrere NTC defekt ist.
Zumal ja das Feld bei Übertemperatur abschaltet. Und die muss ja irgendwo gemessen werden.
Ich werde aber mal die Tage versuchen das Kochfeld mit jeder einzelnen Kochstelle in die Übertemperatur zu fahren bzw. mit zwei kleinen Platten zusammen. Aufgefallen ist es bei der großen Platte. Bei den anderen lief der Lüfter eigentlich im Normalbetrieb nicht an.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316144   Heute : 10925    Gestern : 12485    Online : 315        16.11.2026    20:00
